三菱Mitsubishi
主题:求助PID温度控制程序例
点击:1652 回复:5
gordon
一工程中,由FX2N-4AD-PT检测温度,由FX2N-4DA输出模拟量控制比例阀,以达到温度控制目的,谁能提供程序例可参考,在此深表感谢!!!
最后修改:
2009-4-15 17:54:41
09-04-13 17:46
lixiaobai
没有现成的例子
检测的温度值用于PID运算,然后输出值给输出模块就可以了
09-04-13 19:38
gordon
PID运算后的输出值是%? 还是什么样的数值?
09-04-13 20:49
YXBK
FX系列的编程手册上讲了一个例子的,楼主可以参考下。
09-04-14 08:13
fumz78
温度PID运算,输出值是一个在采样周期内变化的数值
温控的可以下比例阀,像手册中的样例,直接用一个输出点控制加热
09-04-14 08:56
gordon
手册中的样例是用了一个输出Y,我说的是用模似量控制比例阀达到控温的目的;
手册中有,MOV K1800 D502
PID D500 D501 D510 D502,
如用于本工程案例中,D502的数值就能直接由DA输出吗??
最后修改:
2009-4-15 18:37:19
09-04-14 16:31
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
