tiboshi电梯控制系统
1、使用的是非接触式可读写ic卡,具备刷卡直达、屏蔽闲杂人员等特点;
2、所有使用电梯的持卡人,都必须先经过系统管理员授权或对ic卡充值;
3、使用电梯时,不同的人有不同的权限分配,用户刷卡呼梯时,轿箱内的ic卡内呼控制器将根据ic卡中的授权楼层信息只导通相应的楼层按钮,所以每个进入电梯的人必须经过授权才可以进入指定的区域或楼层,未经授权,无法进入管理区域的楼层;
4、对于访客,无需刷卡就可实现乘梯:先使用对讲系统呼叫住户,住户确认访客身份后,通过对讲分机按开锁键开单元大门,同时给ic卡控制系统送出客人可以到该层的电梯信号,当电梯下到底层时,客人进入电梯后,按下住户所住楼层的按键,则登记启动电梯,而其他未授权的楼层,访客无法按键登记;
5、如有收费要求则在刷卡时,内呼控制器还会对ic卡中的金额进行相应扣除;
6、具有黑名单设定功能,防止卡片遗失被非法使用者拾到后非法使用;
7、ic卡层控控制器与电梯本身系统采用无源触点连接,两者完全隔离,不会对电梯原有性能产生任何影响;
8、具有消防信号输入接口,当消防开关信号启动后,ic 卡电梯系统不工作,电梯恢复到原状态;
9、ic卡层控控制器记录每次成功刷卡使用电梯的相关信息(包括使用者卡号、使用时间、所使用的电梯代号、所到达的楼层等信息),以作统计、打印、存档、查询;
10、一块主板可控制16个楼层;每增加1块楼层扩展板,就可增加控制 16个楼层;
11、主板配有rs232或rs485通讯接口,管理电脑可通过网络或数据采集器与系统进行数据通讯(网络与数据采集器、软件、读卡器为选配);
对讲联动型主要系统参数
电源 dc 24v±10%/3a
工作电流
干触点输出 16 路
输出导通电阻 小于5ω
输出截止
公司网站:www.jinbokeji.com
业务咨询电话:0311-85380095
[URL=http://www.jinbokeji.com/]
[/URL]
e-mail:jinbozhineng@163.com
地址:石家庄市高新技术开发区黄河大道68号
邮编:050035
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=84132&Name=gbo123
