变频器论坛
变频器论坛
主题:有关温控仪的接线问题
点击:1896 回复:5
kongrui018
我想用两个温控仪两个交流接触器两个选择开关控制两组电热管当通电之后合上两个开关其中一个交流接触器吸合当温度到设定度数温控仪红灯亮电热管一组停止加热另一个温控仪情况与此相同;有哪位师傅知道控制线路图,请指教,谢谢
09-04-12 21:53
higoodfox
这个很好接的。呵呵很简单的。你把温控仪上的常闭触点串在接触器的线包上就可以了。第二个和这个是一样的。并接在上面就可以了。
09-04-12 22:58
zlx12345
这个接线不是很难啊,温控仪的原理接线图上就都有了!
要看好温控仪的输出接点是常闭还是常开
09-04-13 15:43
lixiaobai
仔细看温控仪上的电路图,接到常开点就可以了
然后要在温控仪上设置参数的
09-04-13 17:49
lvhuihui
该帖内容不符合相关规定!
09-04-14 14:32
lvhuihui
该帖内容不符合相关规定!
09-04-15 12:36
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
