主题:请教师傅们在线等待
点击:1486 回复:14
adsl181
请问师傅们这中小型空气开关,接触器,继电器,漏电保护器 怎么接线啊是不是跟其他的空气开关一样上端进零火,能给个具体的解释或者画个接线样子吗 谢谢
这中小型的漏电开关在配电箱里怎么接线 麻烦师傅们了 徒弟刚上路
要是个个连接配电箱的接线图就好了 详细解说一下嘛
09-04-11 13:59
adsl181
肯定大吓帮忙指点
09-04-11 14:02
zlx12345
这不就是漏保吗?上端进线下端出线,零火接线端都有L , N标志说明
09-04-11 14:27
小代
有些问题不需要在这提出来,看看说明书就可以了
09-04-11 15:20
jty
上进线下出线
09-04-11 15:41
myname
先看3遍产品说明书吧
上进线下出线基本是对的
漏电保护器是下进下出, 不用担心出错, 下进的已接好了, 你只有接出现了
09-04-11 16:25
lixiaobai
一样的,上端进,下端出。
下面有个盖,打开一看就明白了
09-04-11 16:33
智能ABC/Z
这些都是经常用的漏电保护开关,一般上面都有图的哦.
09-04-11 18:26
doorcontrol
看仔细点,开关上就有接线说明.只要是电工都会接的.如果不是电工千万不要和自己的性命过不去!
09-04-11 19:17
zmx730
你是不是电工 晕
09-04-11 20:58
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
