人机界面
人机界面
主题:HMI上模拟量上下限输出的问题?
点击:1775 回复:6
wzq808
我是用的是iFIX4.0作上位机,从PLC读到关于压力的模拟量,我想用压力的上下限(F_HI或F_LO)停止/启动一台泵浦,如何实现?请高手指点。
09-04-11 12:42
ZCMY
呵呵;可以用PID来控制;
09-04-11 14:44
lixiaobai
好像不行吧,这个上下限是显示用的
可以在PLC里面编程的,比较数值输出,这个比较值在触摸屏上设置
09-04-11 16:35
tigermu
在plc里做好,方法多也方便。
09-04-12 11:19
wzq808
ifix的模拟量如何输出到下位机,例如将高限F_HI或低限F_LO输出到PLC中,如何将实时值F_FV和高限F_HI或低限F_LO进行比较。假设下位机是三菱Q02PLC。
09-04-15 19:47
tigermu
在plc中开辟两个缓冲区,一个是ifix的高限低限,一个是实时的数据,然后用比较指令。
09-04-16 06:43
wzq808
各位师兄可否举个实例参考一下:我在iFix中将高低限设置为了可控制,需要将这两个限值以模拟量输出到PLC中,然后和实时数据比较。
09-04-18 15:58
让智造看懂世界 | OPT工业相机全系集结,定义新质视觉生产力!
优必选子公司优奇与字节跳动旗下火山引擎达成具身智能合作
封关后落地的首个制造业标志性外资项目,西门子能源燃机总装基地及服务中心开建
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
斩获LeadeRobot三项年度大奖,珞石机器人亮相中国机器人行业年会
AI赋能 智领未来:威图携手易盼精彩亮相2025 SPS展会
和利时签约北化股份硝化棉产线生产计划系统项目
图尔克柜体状态监测模块IMX12-CCM
