三菱Mitsubishi
主题:请问如何使用三菱软件对输出点强制输出呢?
点击:14534 回复:13
各位大虾好!
我刚刚接触三菱的PLC,现在有一个问题是如何对软元件强制ON呢?(用GX Developer7.0连接FX2N)
我用欧姆龙的PLC比较多,感觉软件使用比三菱好得多
09-04-10 22:11
fumz78
编程软件中有“软元件测试”选择项,点击后出来对话框中可以对位元件强制,也可以对D数据寄存器赋值
09-04-10 23:02
ZCMY
呵呵;
那是你对三菱的还没有使用熟练;
09-04-11 08:43
doorcontrol
去下载一本使用手册好好学习一下:
http://www.gongkong.com/webpage/datum/200611/3-9366-24DF6AC9464F.htm
09-04-11 10:34
lixiaobai
09-04-11 16:49
谢谢各位!
后来我添装了GX Simulator6-C调试模拟软件可以对输入X位元件进行强制
但不能对直接对Y位元件强制,这是什么原因啊?
09-04-13 07:37
ZCMY
呵呵;这是仿真软件,是模拟PLC的;
强制Y输出是用真实的PLC来操作的;
09-04-13 08:32
fumz78
Y是可以强制的,你的不行,是不是别的地方又用到了对这个Y的控制
09-04-13 08:41
fumz78
下面的图是用仿真软件的,
强制Y3接通
09-04-13 08:49
zliao-lili
4楼的应该正解!我用的是日文的编辑环境,中文的编辑环境和日文的应该有一点不同,具体的由于中文的我没有用过,所以也不好说。那就谈谈我的经验,在模拟的环境下,三菱的plc提供了相应的工具来解决上述的问题,可以进行位元的置位,计数器的清零,寄存器的付值等,很方便的!对于楼主所说的情况,可能是用于别的地方对Y的值又进行了输出。具体可以查找一下,特别的块付值的时候,很容易出错的!
09-04-13 12:45
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
