单片集成电路使用光刻或者扩散的方法在硅片或者其他半导体材料上制作。有源器仵(如晶体管和二极管)和无源器件都可以用这种方式生成。无源器件,例如片装电容和电阻,可以用各种各样不同厚度的薄膜技术生成。在MMIC装置中,器件间的互连是通过片内的平面传输线完成的。
混合电路更像普通的分立电路,而不是集成电路(IC)。无源器件和平片传输线被放置在通过真空淀积或其他方法生成的玻璃、陶瓷或其他绝缘衬底上面。晶体管和未封装的单片集成电路被放在绝缘层上,通过金或铝的连接线和衬底电路连接。由于这些材料既可用于HMIC,也可以用于MMIC,一般这些器件被统称作是微波集成电路(MIC),除非有其他的分类法。
MIC装置有三个特点。第一是简单。在后面的电路中你将看到,MIC电路通常只有输入、输出、地和电源四个接线。其他的宽频IC装置通常有16个管脚,其中大多数是用于偏置或者电容旁路的。第二个特点是适用的频率范围很宽(从直流到GHz)。第三个特点是输入输出阻抗随频率变化很稳定。
大多数情况下,MIC都很稳定,因为电路中有很多串联和并联的负反馈。典型的MIC输入输出阻抗很接近50Ω或75Ω,所以在设计MIC放大器时不用考虑阻抗匹配的问题,这样更容易扩宽频带。如果和合适的系统阻抗(例如,50Ω)相连,典型的MIC在这个频段内的驻波比(SWR)都小于2:1。通常不认为MIC是低噪声放大器(LNA),但它的噪声系数也只有3~8dB。不过,有一些MIC已经是LNA了,以后还会变得更多。
窄带和通带放大器也可以用MIC构造。窄带放大器是一种特殊的通带放大器,它只在某一固定频率谐振,例如微波接收机中应用的是70MHz中频放大器。由于输入输出的谐振,这样的放大器只会对70MHz的信号有反应。
最后修改:2009-4-10 13:50:07
