首页 机电一体化
主题:一台机出了PLC和触摸屏的二个问题
点击:2635 回复:13
一台机器二个工作位,完全独立工作,所以在一个PLC里的程序,一头和二头是一样的,二头就是从一头倒过去的,然后成批修改地址而成。时间等等,完全一样。但是同时按下启动按钮发现第一头在6S时间内要慢0.5S,并且开始累积。机器其它运行完全正常。于是把第一头时间调快0.3S,把步进转速提高500Hz。这时基本上可以接近同步。算是问题一。
触摸屏上的数据也怪怪。输入的数值显示出来总要少0.1,例如输入0.4,显示0.3 .输入0.9显示0.8.总是少。使用的了工程数据,倍率为10,PLC程序里面没有任何转换。并且调整倍率会更不正常。我的理解是,触摸屏的软件出了问题,在倍率上计算错误,不知道有没有这种可能?
09-04-09 22:59
09-04-10 08:15
對于觸摸屏來說,倍率上的計算錯誤應該不太可能啦。
可能的原因是你的觸摸屏不支持浮點數的計算,因此在線性轉換的計算中出現了四舍五入,因此會有些差異。
如果你選用的觸摸屏帶有浮點數功能,應該就可以避免了。
Regards
09-04-10 08:49
我想应该是楼上说的不支持浮点数运算了。看来要问一下威纶供应商的是怎么回事。当我的倍率在11的时候。1.0以下输入正确。1.1以上又少0.1,当倍率在12的时候,那就要看能不能算得完整了。这就应该是浮点数的问题。
09-04-10 09:17
各种屏都是不一样的用法了
我们设备上有一个用组态王的,也是按加一后,又自动减一,就要按两下,才能加一。我没看他的程序,不知道是软件问题,还是程序问题
09-04-10 20:55
问题己经解决了,要在屏里设置成32位浮点运算
学习了
以前用乘除运算的时候出现过这个问题
当时我用的是单寄存器
改用双寄存器才解决
09-04-13 20:05
学习了
09-04-20 21:07
第一个问题应该出在程序编制上,仔细去查。
实现一些功能很容易,实现一个基本上没有BUG的实用程序很难
09-04-21 08:43
09-04-21 08:44
上一页下一页
