点击:2027 回复:11
引用 jizengwei 在 2009-4-9 20:29:13 发言【内容省略】
首先检查参数P1240=1?如果没有制动电阻,这个参数要等于1如果有制动电阻,说明制动回路没有工作。引用 jizengwei 在 2009-4-10 19:09:30 发言【内容省略】
有制动电阻呀。那你制动的时间是否有要求呢?如果有要求,就是8S,就把制动电阻值减小(加大制动电流),来控制直流母线电压在制动状态时的升高。另外还要观察下制动状态是否造成制动电阻发热了。如果电阻不热,说明制动回路没工作,如果电阻热了,还报故障F0002,那说明制动电阻还应该减小。如果制动电阻已经选择在了变频器规定的极限范围,不能再减小了,那说明你的系统惯性太大了,必须延长制动状态的减速时间。直至停止报故障为止。
