首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200扩展模块使用问题.
点击:1794 回复:8
请教s7-200主模块使用正常,扩展模块输出指示灯亮,但都无输出,换几块扩展模块都是同样问题,请高手指点.
09-04-09 19:54
你寻址是不是正确
09-04-09 20:00
模块的电源接对了没有?
09-04-09 20:44
该帖内容不符合相关规定!
09-04-09 20:50
具体是什么模块,灯亮没输出,可能模块本身有问题了。
09-04-09 21:00
楼主能否把情况说得详细一点:你所做的无输出判断的依据是什么?还有楼上各位大哥所问的情况!
09-04-09 21:19
是什么模块啊
09-04-09 21:47
如果是温度模块,有不用的通道时,相应通道就会有灯亮的,但不影响你们使用
09-04-09 22:29
1、检查模块上的DC24V电源接了没有?是否电压正常?
2、继电器输出与晶体管输出是不一样的;
09-04-10 08:21
