主题:WINCC V6问题
点击:674 回复:4
史立广
大侠们好 想问下WINCC V6中有过程植归档了,那压缩归档具体什么作用?我做了报表,趋势曲线 可是重新启动电脑为什么不保存以前的数据。因为我归档时是保存在主存储区中,没有保存在硬盘?刚接触WINCC 不久 ,小弟在此先谢谢各位大侠们了。
09-04-09 12:39
cvlsam
小于1分鐘采樣間隔將使用壓縮歸檔,原因很簡單,不采用壓縮格式的話,數據量太大,用戶硬盤要完蛋。
大哥,主存儲區指的是你的RAM,重啟自然沒有了,除非你買可以掉電保存的內存~
Regards
09-04-09 13:24
史立广
小弟先非常谢谢了,我是做了500MS的归档时间,那我先对所有变量的一起进行过程值归档,在对同样的变量进行压缩归档,目的只是减少内存?可否?保存在硬盘中数据是有的。
09-04-09 13:42
飞扬_周
主存储器是内存,要归档到硬盘上。
安归档向导操作,错不了。
09-04-09 13:50
lixiaobai
压缩归档是为了节约硬盘空间,一样用的
09-04-10 19:21
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
制胜关键!ABB机器人推出全新能效服务,可助力减少高达30%能源消耗
