首页 人机界面 人机界面
主题:求助松下GT11消息部件的设置
点击:1006 回复:0
第一张图是软件中帮助里截的,第二张是编辑“消息部件”的设置画面,我现在就是看不懂  参照设备   里   地址   后面的  bit  代表的是什么意思,也就是图一中DT100、图二中DT956后面的那个“0”,并且我还发现该位只能在0至3 之间设置,也就是说只能是0或1或2或3,先谢谢各位!
最后修改:2009-4-8 23:22:52
09-04-08 23:12
