西门子SIEMENS
主题:S7200电源是交流110V吗
点击:1420 回复:8
lmh9786
请教S7200的电源我看有关图纸是AC220V经过一个变压器变为AC110V请使用此产品专家予以解答,方便的话请提供一个224的接线图,对了它的DI通道是提供的24VDC吗?如若帮助,不胜感激!
09-04-08 22:03
ckw168
很抱歉,我接触的s7200--224其电源是DC24V的,没见过交流的。
09-04-08 22:27
ZCMY
可能是供电电源吧;
CPU224 DC/DC/DC型供电电压为DC24V;
CPU224 AC/DC/RLY 供电电压为AC85~260V;
你说的用变压器变成AC110V应当是AC/DC/RLY型的,用AC110V供电更安全;
09-04-09 08:41
飞扬_周
不知“有关图纸”是什么设备图纸,国内设备还是国外设备?
其他可以参考西门子自动化网站
http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/s7_200/cpu/cpu224.asp
09-04-09 14:11
zlx12345
你说的应该是CPU电源吧?
输入输出接点电源有几种呢!
09-04-09 14:34
ZCMY
CPU224 AC/DC/RLY 电源可以用AC110V的;
输入信号是DC24V的;
输出是继电器的;
09-04-09 14:45
luojun888
该帖内容不符合相关规定!
09-04-09 17:11
lmh9786
AC100---260V那么用AC220V是否安全可用
最后修改:
2009-4-9 21:30:29
09-04-09 21:27
lixiaobai
lmh9786
在 2009-4-9 21:27:20 发言
【内容省略】
绝对没有问题的,只要在这个范围内的电压,都可以使用的
09-04-09 22:21
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
