首页 串口通信 串口通信
主题:SDH/MSTP设备应用于接入层方案
点击:1146 回复:0
  目前,国内外主流sdh/mstp设备的主要设计用途是在核心网或汇聚网,可以构建枢纽形等各种复杂网络结构,单台设备的成本较高,尤其是用户业务量并不是很大(比如1~4个e1)时并不适合使用,而且也很难提供多达十几个光方向的星形应用。因此,这些主流厂家的sdh/mstp设备并不适合在接入网中大规模应用。另外,由于接口的变化主要是在用户侧,在骨干层和汇聚层并不需要业务接口(e1、v35、fe),只需要光口作为传输接口,因此将mstp设备用于接入层更加合适,这样也可以节省对传输层设备的改造投资。
    城网直通车sdh/mstp产品是专门针对接入网设计的,作为骨干或者汇聚层sdh/mstp设备的补充和延伸,用sdh技术全面取代目前在接入层广泛应用的pdh设备和协议转换器等,有效避免pdh设备本身的各种问题,降低建设和维护成本,提升了运营商的整体网络建设水平。
   随着价格瓶颈的突破,sdh彻底取代pdh的时代已经到来!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=83618&Name=voilet
最后修改:2009-4-8 11:37:15
09-04-08 11:33
