变频器论坛
变频器论坛
主题:爱德利变频器使用求助
点击:2030 回复:5
bhseek
如图所示:
变频器与S7-200plc连接控制
1,类比端子VCC(6),FA1(7),GND(8),如何与PLC模块接线?是否用FA1给定电压0-10V来控制
2,如果要把变频器当前频率反馈给PLC,如何与PLC模块连线?
3,变频器的1,2,3阵脚接Relay(即运转Relay是什么意思,有什么作用)
09-04-07 21:51
liwu1233
如果你的PLC的输出信号是0~10V的话,那你只要把负极接到GND上,把电压脚接到FA1上就OK了。
想把频率反给PLC只要接6和13脚就能实现
1、2、3脚应该是多功能输出脚,怎么设置请详细看下说明,应该2脚闭点
以上功能必须设置好相关数据才能实现
请注意下面的S1跳线,它应该是和你设置有一定关系,很有可能是模拟量输入的信号类型选择
09-04-07 22:52
ZCMY
用PLC来给定变频器频率的话,需要PLC带有模拟量输出模块;
频率反馈给PLC的话,需要PLC带有模拟量输入模块;
当然用通讯功能的除外;
运转Relay是运行时接通的一个继电器,有常开/常闭点;
这个也可以定义成其它功能;
09-04-08 10:52
lixiaobai
Relay是继电器的意思
PLC要有模拟量输出模块,模拟量输出不应该接到FA1上,应该还有专用的接线端子
09-04-08 21:55
liwu1233
楼上说模拟量不该接FA1拿出点依据吧?
PLC如果是0~10V电压输出的,就该把负极接到8脚GND上
正极信号接FV1
6脚闲置
09-04-16 03:18
maowang1985123
呵呵,学习了
11-07-23 09:13
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
