首页 工控软件 工控软件
主题:3M图书馆SIP2 协议简介--做个控件实现协议栈!!!
点击:4320 回复:0
sip2消息传递:所有消息都是有sc(selfcheck system)发起,acs(automated circulation system)然后响应,对于每一条有sc发出的消息,都必须得到acs的响应。每个消息都是独立的,比如说进行checkout 的消息就不依赖于patron status消息,chechout消息中包含了必要的patron信息,以完成checkout。
1.首先建立socket连接
通过[/b]ip[/b]和[/b]port[/b]建立[/b]tcp[/b]客户端到服务器相应端口的连接。[/b][/b]
[/b]
[/b]
2.登陆服务器93
ac[/b]à[/b]sac: login message[/b]
9300cnloginuserid|cologinpassword|cplocationcode|ay5azec78
description of example:
(93)(no user identifier algorithm)(no password algorithm) (loginuserid)(loginpassword)(locationcode)(sequence number 5)(checksum)(cr)
93——用户名加密算法——用户密码加密算法——用户名——密码——
sac[/b]à[/b]ac: login message[/b]
941ay3azfdfa
description of example:  [/b]
(94)(login ok)(sequence number 3)(checksumazfdfa)(cr)
3.客户端状态控制99(上线、下线)
ac[/b]à[/b]sac:[/b]
9900401.00ay1azfca5
description of example:[/b]
(99)(on line)(40 characters)(v1.00)(sequence number 1)(checksum azfca5)(cr)
sac[/b]à[/b]ac:[/b]
98yyynyn01000319960214    1447001.00aoid_21|amcentral library|antty30|afscreen message|agprint message|ay1azda74
(98)(on line)(checkin allowed)(checkout allowed)(no renewals)(status update allowed)(no off line)( 1 sec time out)(3 retries)(2/14/1996/2:47:00p.m. local)
(v1.00)(id_21)(central library)(tty30)(screen message)(print message)(sequence #1)(checksum)(cr)
4.读者权限:查询63,阻塞01,开通25
5.图书信息查询17
6.借书11
7.还书09
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=83561&Name=john1225cn
09-04-07 18:25
