主题:零地电压过高问题
点击:1412 回复:8
laeryang
220V隔离变压器输出侧零地电压过高,达到了80多V是怎么回事呢
有什么方法解决吗
急盼,谢谢
09-04-07 10:03
laeryang
怎么没有回一下贴呢
自己先顶一下
09-04-07 11:02
lixiaobai
隔离变压器对地没有通路,应该是没有电压的,是不是有线碰到地上了
09-04-07 22:17
lirenyi001
检查一下地线有没有接好,测试接地电阻
09-04-07 22:49
xiachuan
检查接线头,看是不是在一起。
09-04-07 23:03
laeryang
这个220V隔离变压器的输入侧只有两个接线柱,输出侧有三个接线柱
经检查线路已接好,输出铡的地线也接到接地排去了
由于输出侧与输入侧无线路的物理连接,现在能不能把输出侧的零线和地线进行短接达到消除零地电压的目的
09-04-08 11:54
100pjg
据我所知,隔离变压器输出侧的AC220V的两个接点是不能接地的,接地的是变压器铁芯,而且要和公共接地网良好相连.如果你把输出零线接地就没有隔离变压器应有的安全隔离功能了.
09-04-08 14:03
求索求知
据我所知,隔离变压器输出侧的AC220V的两个接点是不能接地的,接地的是变压器铁芯,而且要和公共接地网良好相连.如果你把输出零线接地就没有隔离变压器应有的安全隔离功能了.你说有80多V电压,是不是输出端同电芯绝缘不好,你用兆欧表测一下
09-04-08 19:44
与非子
100pjg
在 2009-4-8 14:03:52 发言
【内容省略】
同意
09-04-08 22:58
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
