首页 电工技术 电工技术
主题:大家好,我想问一下商业共用电如果傍边有别人在装修空气开关会跳闸吗???
点击:1881 回复:12
请教大哥们了!!!
09-04-07 01:50
不一定
如果有电器短路的或用电过大时会跳闸
09-04-07 13:39
如果长时间过载的话就会跳
09-04-07 15:34
烧焊机会最大
09-04-07 19:21
因为是共用电,如果超负荷用电空开自然会跳。
09-04-07 21:34
总用电量加起来超过断路器的能力,就会跳闸的
09-04-07 22:12
同意楼上的,楼上说的清楚明白
09-04-07 23:20
超负载会跳
09-04-07 23:52
空气断路器不带漏电脱扣器时,过载或者短路时会断开;带漏电保护脱扣器时,有人触电或者漏电时也会跳闸.
09-04-08 13:36
其实空开都是一户一个啊!一个总的
要是旁边有人用电跳闸也不会影响你的
09-04-08 15:47
上一页下一页
