三菱Mitsubishi
主题:移位命令求助!各位高人请进
点击:1581 回复:14
tl3d
想通过移位命令来实现从y0开始连续的60个输出点,从y0开始将括号内的状态(111100001111000011110000.。。。。。。1111,共60位)移到第60个输出点,有可能是隔N个开N个,我移了一下怎么到最后所有的点都变成开了,而不是隔4个开4个,每次移位前要复位吗?具体怎么实现,哪位大哥能详细的解释下吗?小弟初学,谢谢各位
09-04-06 12:47
fumz78
移位不需要复位的,用的什么指令
RCR回转指令就可以实现的
09-04-06 13:52
tl3d
我用的sftlp
09-04-06 13:54
fumz78
用sftlp指令是需要复位的,比如 SFTLP M0 M100 K16 K1 ,当M0为ON时,执行一次指令M100会变为ON,再执行一次时,M101会变成ON,但此时M100仍会保持的
09-04-06 14:31
tl3d
因为有时候要左移的
09-04-06 14:37
tl3d
那就是说第二次移位之前要把m100复位?
最后修改:
2009-4-6 15:37:58
09-04-06 15:10
fumz78
根据你的需要看要不要复位,如果需要就用指令复位了
回转指令也有左移或是右移的
09-04-06 15:37
tl3d
哦,非常感谢兄弟,我先试试看,不行的话还要请教您,呵呵
09-04-06 15:43
tl3d
哥们,我试了半天也不行,要么复位不了,要么就不移。。。郁闷
09-04-06 17:22
tl3d
不知道咋回事,搞了几天了
09-04-06 17:32
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
