变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱plc串口通讯故障
点击:2801 回复:5
xuyq2008
原来使用三菱开发软件很好,现在突然plc读写和诊断时均弹出(没有连接通讯线也是):指定了不能使用的COM口,请确定COM的设定后再执行.
,请教各位这个如何解决啊?
09-04-06 08:40
ZCMY
这个应当是电脑上的原因吧;
用其它电脑试一下能不能读出程序;
09-04-06 08:47
fumz78
这个如果有多的电脑,多的编程线,更换用下就很容易知道哪里出了问题
09-04-06 09:46
赵细顺
检查你电脑COM口的设置。
09-04-06 12:55
lixiaobai
是不是你的电脑就没有串口啊,你先确认一下,在电脑上的设备管理器里看
也可以看看机箱上有没有串口的硬件
09-04-06 18:33
小麻籽
1、换台电脑试试,排除通讯口的问题,注意com口的设定。
2、换条通讯电缆试试
3、看看电脑是否中毒了?
09-05-03 10:17
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
