首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器应用中的具体问题解析。
点击:1195 回复:7
系统:7.5kW风机控制;
设备:SIEMENS的MM440变频器+普通电机(F级绝缘);
特点:没有输入电抗器、输出滤波器等变频器周边设备;
问题:在完成了规定的“快速调试”以后,激活启动信号,即报故障码:F0023(输出断相);
分析:元器件、电机、变频器都是新的,而且输出没有断相(用万用表测量确认)。那么只有可能是变频器开始工作以后,干扰造成系统误报故障码。因为此系统变频器输入和输出的电缆没有屏蔽,仅采用橡胶绝缘软线。
处理:用两个环氧体磁环,穿入变频器与电机之间的动力电缆线,并缠绕数圈。再次激活“启动”信号,系统正常运行了。问题解决。
看来传说中的磁环可以解决变频器引起的干扰问题是真的。^_^。起作用了!此时的心情很爽!
09-04-05 17:17
恭喜你经验又多了
09-04-05 20:09
竟然有这样的解决方法???
那是否是输出到电机的线缆过长?如果不是的话,那么MM440的品质就的确如外界传说的那样~~烂啊。
Best Regards
09-04-05 20:14
学习了,以前没遇到过类似情况.以后有相同故障可以试一试.谢了!
09-04-05 20:27
引用 cvlsam 在 2009-4-5 20:14:59 发言【内容省略】
线一点都不长,可能也就5-6米吧.但是,没有任何EMC防护规则,就是一个实验装置,比较非正式的那种。^_^
最后修改:2009-4-5 21:08:44
09-04-05 21:07
学习了。
09-04-06 06:16
学习
09-04-06 10:19
第一次看到这样的解决办法,真的是人外有人,学无止境啊
09-04-07 22:02
