主题:你可知道????
点击:965 回复:9
如果线路的电压是115,那么你的漏电断路器的额定电压是选115 还是230,实际上115的额定电压的漏保很少
09-04-05 15:48
wenhaodong12
你提问的是意思是什么呢?
09-04-05 16:39
就是115的线路可否选普通的漏保,也就是常用的230/400 的漏保,有无影响
09-04-05 16:44
doorcontrol
应该一样可以用的,因为漏电断路器的额定电压只是它工作时所承受的安全上限,而脱扣电流才是漏电断路器的直接数据,它关系到人身安全.
09-04-05 20:38
asd3971
不行的,因为漏保的脱扣线圈需要足够的电压才能工作。
09-04-06 00:27
YXBK
应该是可以的,楼主不放心的话,可以试一下。
09-04-06 07:37
ghostfd
asd3971
在 2009-4-6 0:27:36 发言
【内容省略】
正解。不能工作。
09-04-06 09:32
zlx12345
既然有115V的电压等级就有这个等级的电器
09-04-06 15:21
y6278271
我胆子小,想还是用合适的比较好,能规范就规范,做因为一点马虎有风险,就怕什么时候出事情了反应不灵敏事情就大了。
09-04-06 16:54
y6278271
09-04-06 16:55
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
更新CPU,大幅提升性能
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
