首页 运动控制 运动控制
主题:求解伺服脉冲形式,西门子200控制伺服正反转问题
点击:2783 回复:3
1.什么是正脉冲/负脉冲形式,脉冲+方向形式
2.是不是在脉冲控制下,电机正反转就是根据脉冲的正负觉得的。
3.用西门子200plc,如何控制伺服正反转?
  a.CPU自带的只能发正脉冲啊,怎么既可以发正,又可以发负脉冲
09-04-03 17:23
呵呵;正脉冲/负脉冲形式,带一个轴要2个脉冲输出;正脉冲时就正转,负脉冲时就反转;
脉冲+方向形式只有一个输出脉冲就行了,另一个给定运转信号,如信号ON就正转,OFF就反转;
200的一个PLC上带2个脉冲,如果用正脉冲/负脉冲形式,那么PLC只能带一个轴了;
脉冲+方向形式可以同时带2个轴;
这样讲明白了吧?
09-04-04 08:33
引用 ZCMY 在 2009-4-4 8:33:10 发言【内容省略】
多谢啦,另外还有个AB相脉冲列什么意思啊?
09-04-04 09:44
这几种方式是用于抗干扰和对应伺服放大器功能的
如果你用的PLC和伺服都有这三种方式,最好是选择AB相脉冲的方式
09-04-09 19:45
