主题:高压钠灯如何判断好坏及启动?
点击:7638 回复:5
源源不断88
各位电工朋友,你们好,有个问题:高压钠灯不启动,一点亮也没有,在灯头处有220伏电压.换了启动器也没用,想问如何搞,如何判断灯.启动器.镇流器是否良好,各点电压如何.有哪个懂,帮我看看啊,我今天全部换了,都不亮,但灯头处还有220伏电压!今天被工头骂了一天,搞不懂为什么.
最后修改:
2024/10/23 10:32:29
04-07-19 20:25
wangtaotao
真的,我也一直想知道你所提到的问题,关注中。
04-07-19 22:23
lwdlnmbx
如果有电,你最好是换一个触发器看一下,看一下你的线路是不是接错了。变压器上有电路图的。
04-07-20 20:22
wangbingmei
你可以在电源回路上串联一个电流表(最好是指钟式的),然后打开开关,观察开的瞬间有没有电流,如果有且电流由高降低,可以证明阵流器和触发器是正常的。问题可能出在灯管上。另外还有注意电压过低高压钠灯也不会正常工作。
04-07-21 11:43
cxioer
该帖内容不符合相关规定!
04-08-07 17:16
源源不断88
各位,后来经过试验,原来是到灯炮那条线虚接,造成灯头处有220伏电压,但灯就是不亮!因为虚接处不能带动灯炮启动!我原以为带上负载,就是灯炮,不会有220伏的,如果有就不该是虚接!有点想不通啊!
04-08-14 22:48
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
