首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助变频器的控制方式V/F和矢量控制应该怎么选择?
点击:2249 回复:4
各有什么优缺点?我看过一本手册,上面说200KW以上的电机应该采用矢量控制方式。
最后修改:2009-4-3 8:28:10
09-04-02 22:53
呵呵;这个与负载、平时运行的频率、电机、变频器都有关系;
09-04-03 09:40
楼上的说的过于笼统啊,能不能稍微讲的详细点啊
09-04-03 09:45
以下是引用totti82在2009-4-2 22:53:01的发言:
这个一定是在西门子的工程型变频器实用大全里读到的。西门子的工程师认为,对于超过200kW以上的交流异步电机,其转动惯量和起动力矩一般都很大,采用V/F控制在低频段是很费劲的,甚至启动不了堵转,所以SLVC或者VC启动和运行比较安全。这是他的论点出处。
其实个人认为话说的没错。但是也没有必要过于的教条,200kW以上的电机控制就一定非要矢量控制吗?未必,针对风机泵类的抛物线负载特性,采用V/F曲线控制也行的。没必要非得矢量控制。因为,风机泵类负载的抛物线负载特性,没必要快速启动,而且启动过程基本是惯性负载转矩起作用,只有转速达到一定以后,风阻负载才起作用。采用V/F曲线控制足矣。
最后修改:2009-4-3 21:31:50
09-04-03 21:30
应该说两种控制方式与电机的容量是没有关系的
选用何种控制方式,一般要根据控制系统与负载的特点
09-04-05 19:32
