三菱Mitsubishi
主题:FX1S控制步进电机{关于暂停},急!!
点击:2392 回复:15
bingfeng0311
步进电机当作送料用!比如要求送料10米!当送到5米时,机器必须被暂停!~当在运行时送的料竟然有15{加上暂停前的5米}米长!~各位大虾有什么办法可以让步进电机再运行时送的料只要10米{加上暂停前的5米}!~
09-04-02 19:07
colorfilter
你暂停时,是不是将脉冲输出给清除了。你应该做一个暂停标志。
或者你脉冲发送分两次发也可以搞定
09-04-02 20:24
wushulin
三菱的没有暂停功能,如果要暂停,这要在程序里面写上去。
永宏PLC有暂停功能。其它PLC还没有发现。
09-04-02 23:17
bingfeng0311
各位师傅,如果三菱FX1S要实现这个暂停!~那程序该怎么写!~请高手指点下!~小第在此谢过!
09-04-03 07:07
YXBK
算出走10米远步进需要的脉冲数,然后跟特殊寄存器D8140比较,但这样精度不是很高
09-04-03 07:21
wushulin
采用绝对位置控制方式。当你在任何一处输入暂停,由输入指令的下降沿把D8140或D8142的当前值送入位置控制数据处保存。当下次启动时调用此数据。数据寄存器应是D200以上地址。
09-04-03 07:53
ZCMY
呵呵;你的程序里暂停后相当于又重新开始了;
09-04-03 09:04
lrk2009
可以用禁止输出?
09-04-03 12:00
wushulin
禁止输出不可以用,禁止输出只是输出没有了,但是内部继续在运行。
09-04-03 13:07
lsh3213
该帖内容不符合相关规定!
09-04-03 14:10
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
