运动控制
运动控制
主题:关于伺服系统的一些疑问。
点击:1162 回复:3
mawenxi
我最近在看关于314C系列CPU的特殊功能时,有定位模块的应用,上面说将伺服电机的反馈编码器接到PLC的DI+0.0 DI+0.1 DI+0.2上,我遇到过的 伺服电机中的增量编码器都是接到伺服控制器上的,怎么现在要接到PLC上了?如果不把编码器接到伺服控制器上,是要报警的,怎么现在不需要接到控制器上,反到接到PLC 上了?
09-04-02 09:29
dzfa
首先伺服电机的编码器信号是必须要接到控制器上的。
伺服控制器都带有一个编码器信号输出接口,可以将接收到的编码器信号通过此接口再送给PLC。
由于用314C做定位控制时,位置环的控制是在PLC中实现的。所以必需要将编码器反馈信号送给PLC,PLC才知道伺服电机的运行情况,才能精确的进行位置调节。
当然也可以再加一个第二编码器直接接到PLC上。
09-04-02 19:04
楼上叙述的,我不太明白。即使位置控制在上位机里面,也不一定要把编码器给上位啊。伺服不接编码器,我还是第一次听说。
09-04-05 00:00
dzfa
在 2009-4-5 0:00:20 发言
【内容省略】
我说的是,编码器首先接到伺服控制器里,再经伺服控制器送到PLC中。
至于加第二编码器,由于已经有一个编码器接到伺服控制器中了,所以第二编码器直接接入PLC就可以了。
由于在PLC中进行位置控制,所以编码器反馈一定要送到PLC中,否则如无反馈,无法保证位置的精确。
09-04-07 11:55
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
