变频器论坛
变频器论坛
主题:请教下大家变频控制器与同步控制器有什么区别??
点击:3636 回复:4
liujingxiytt
很急啊现在就要用到哦 ,拜托大家了!!!谢谢
04-07-19 13:05
ersacn
l两回事,变频器是控制电机运行,并可以设定频率使电机运行在任意速度下。同步器是指令分配器。将一个速度指令,以一定的比例关系分成若干个指令,用于控制几个变频器。
现在一般不用同步器,只有在老产品上还有。几个变频器的控制用通讯控制同步,精度要高的多。
04-07-19 15:34
cuaijuan
ERSACN 说的 很 详细,很好!不过 现在 在我遇到 的 很多实际 应用中,还是 用 同步器的比较多.因为 控制电机 的目的是 线速度 同步 而不是频率同步,因此 需要在同步器与变频器 联线间
加 电位器,进行调节. 电机的 转速在 频率 一样的情况下,也受力矩 等 的影响
04-07-19 16:30
liujingxiytt
谢谢!!你们的指点!!
那现在目前有那几种厂品可以代替同步控制器呢?价格方面要实惠。
04-07-20 13:45
boxin
采用变频器通讯控制方式,必须上位机,还必须编程。由于通讯传输耗时,循环周期可能达到或超过秒级,在很多厂合无法接受。同步控制器的控制周期是毫秒级的,它并不是低级的,要知道,PLC等,内部也是处理器,只是处理能力大小而已。所以我们必须根据控制要求,成本预算等多种因素来考量
12-05-28 21:56
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
