首页 安防智能
主题:拼接处理器,液晶拼接,拼接控制器,多屏拼接器,多屏拼接处理器,拼接器方案
点击:582 回复:0
一 采用先进的视频图像处理芯片,实现实时动态,清晰亮丽的拼接画面
   SL-U系列高清多屏拼接器,采用了目前世界上最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无任何运动锯齿和马赛克现象。
二 支持1080I/720P高清输入,采用去隔行算法,实现优质的画质提升
   SL-U拼接器支持1080i/60Hz和720p/60Hz高清信号输入格式.在水平方向进行了每行1920有效点的实时采样和处理,在垂直方向进行了1080线/每帧 的实时采样和处理,无丢帧现象.对720p格式也采用了同样的处理方法,从而使图象实现了完全真正高清实时处理。
   在显示时,对于PAL/NTSC视频信号和高清1080I隔行信号,SL-U000处理器采用先进的去隔行和运动插补算法,使得隔行信号在大屏幕拼接墙上显示更加清晰细腻,最大限度地消除了大屏幕显示的锯齿现像。
三 先进的纯硬件设计架构:
   与基于计算机的多屏分割器处理方案不同,SL-U 采用了纯全硬件架构的视频处理模块设计,使得高清视频和高分辨率计算机信号能得到实时采样,传输和处理,不会出现图象延迟,拖尾或抽帧现象,确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。
四 VGA接口输出
   SL-U每路输出都采用基于VESA格式的模拟RGB/VGA信号输出.无论接收何种格式的输入信号,其输出都统一到XGA/60Hz(1024*768).可接驳多种显示设备,如LCD,PDP,DLP和LCOS等.图象清晰稳定。
五 高可靠性
   SL-U采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图象,用户可直接硬开机和关机。
六 完备的输入接口
   SL-U可接收复合视频(PAL/NTSC;)S-端子(PAL/NTSC)RGB/VGA信号,以及1080i和720p的YPbPr的高清信号.SL-U000对所有输入信号源实行自动检测和识别,并自动判别输入信号的格式,统一转换为1024×768/60Hz输出。
七 图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整
   出厂时的各种图象参数均设置在标准状态.用户也可根据需要对个别参数进行调整.可对每路输出图象进行白平衡参数的调整,使得电视墙/拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。
电话:13530186343,QQ:651236746
09-04-01 10:11
