首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器能提高功率因数吗?如何提高的?
点击:17439 回复:14
谢谢大家!我刚接触变频器,所以有很多的不明白的地方,真心谢谢大家的帮助!
上面我所说的就是一般变频器的六脉波整流,输入侧的电流就是如C图所示的波形,应该是功率因数下降的.
那么是不是全部因素加起来后,功率因数会提高?
09-04-04 20:26
并没有刻意的去关注功率因数,但是,如果你的系统存在谐波,比如是向电网反馈的,那一定要影响功率因数下降,降多少不好说,要看谐波的比重占多少。一般功率因数应该在85%以上。这个指标已经可以了,不是很低的。
09-04-04 22:45
从别的论坛里看到的,转过来给大家看看。
电机改造前后的节能比较:
[KADAN]回贴:
比较项目  75KW+45KW电机全速运行时  75KW电机变频调速时
出口压力   功率因素   电机输入功率
 3.2            0.85           120KW
3.2             0.983           57KW
[叮叮猫]回贴:
这个还是得看具体变频器的设计吧,如果变频器整流侧的电抗器(直流或交流)值取得过小,输入电流谐波将很大,这导致功率因数的降低,如果电抗器值取较大,虽然输入电流波形得到改善,但是会滞后电压波形一个较大角度,同样带来功率因数下降问题,于是有的变频器在输入侧增加了功率因数校正器,当然成本也就较高。这么看来不同的变频器厂家生产的变频器对功率因数的提高作用是有较大区别的。
09-04-06 20:31
这个东西不好讲,要监测一个时期,而不是一个时刻。才好友发言权。
09-04-07 20:34
谢谢!
09-06-03 10:19
上一页 上一页
