变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器能提高功率因数吗?如何提高的?
点击:17439 回复:14
ykgsjxjw
最近一直对这个问题搞不清,因为多数资料上都说电压型的变频器有电容器可以提高功率因数.而从另一个方面讲:整流模块将变频器输入电流变成了尖脉冲,使功率因数下降,在不加电抗器的情况下,功率因数降到0.7-0.75左右.
那么在不加电抗器的情况下,变频器到底是提高功率因数还是降低功率因数?请大家帮我解惑.谢谢!
09-04-01 10:08
kdrjl
这样理解问题比较容易理解吧:
首先说变频器提高功率因数的问题,因为有直流母线的存在,所以变频器输出的功率因数对变频器输入侧影响就大大降低了,而输入侧采用的是不可控的二极管整流,所以功率因数不会很低。这样说,变频器可以提高功率因数的说法是可以的。
其次,说电抗器的作用,如果加电抗器(输入侧),他可以抑制谐波,而谐波的存在,会影响功率因数的下降。因此说,加了输入电抗器,可以提高功率因数,也是可以理解的。
变频器的结构和电抗器的使用,是说两个不同的问题,他们都与功率因数连在一起,这也许是一种技术与商业挂钩的一种炒作。反正电力电子电路的原理在那摆着,怎么有利怎么联系呗。
谐波的产生以及谐波对功率因数的影响,是多方面的,与具体体统的结构、技术路线、安装等等都有关联,真要是分析谐波和产生以及消除的问题,一定要联系现场的实际来谈,才能有的放矢。当然,大型系统不允许不加输入电抗器的。这点是肯定的。
09-04-01 16:00
ykgsjxjw
谢谢版主!
但还是不太明白.一是变频器输入侧虽然为不可控二极管整流,但整流电路对电容器充电电流为脉冲,含有较多谐波成份,应该是功率因数下降较多吧,张燕宾老师书上说只能达到0.7-0.75;第二多数资料上都说直流母线上的电容具有提高功率因数的作用,是真有还是假有?第三变频器厂家在宣传时都说可以大大提高功率因数,有的可以达到接近1,厂家指的是什么情况?我只知道内置直流电抗器的情况下可以提高到0.95左右.如果不加呢?有什么别的办法提高吗?.
请大家再不吝指教!谢谢.
09-04-01 20:08
ykgsjxjw
是不是问题太简单了?不过俺确实弄不懂.
09-04-02 12:51
kdrjl
不会吧?整流电路如果是可控硅的,有可能在导通角比较小的时候,功率因数会很低,二极管的是全导通的,功率因数不应该降低的。另外直流母线电容作用,使直流母线的电压为近似直流,怎么会出脉冲电流呢?不是很理解。变频器的输出因为采用的是IGBT工作,所以要产生谐波,通过传导,会反映在变频器的输入侧,但是他的影响也不应该把功率因数降到了0.7。
一般的以西门子变频器为例,功率因数标在0.9以上呢。直流电抗器对抑制变频器产生的谐波抑制效果不错,所以有助于提高网侧的功率因数。但是能不能达到0.9以上,还要看具体的参数和实际效果。
09-04-02 21:53
ykgsjxjw
09-04-02 22:31
ykgsjxjw
如上图所示,张燕宾老师书上是这样说的:因为给电容器充电时,只有当输入侧电压峰值超过电容器电压时才会有电流,所以变频器输入侧电流为如上图C图所示。频谱分析的话,具有较强的谐波成份。所以造成功率因数下降。接近0.7-0.75.
最后修改:
2009-4-2 22:36:11
09-04-02 22:34
dbq
我也对这个问题疑惑的,觉得交流电经过整流滤波后,能够通过二极管的电压必须高于滤波电容的电压才能有电流的,如楼主的图所示。也就是正弦波两端的低电压部分没有利用,电源的功率因数就要下降的。只是不知道现在的变频器是不是有这种补偿电路和程序。
09-04-03 12:25
yiniyini_87
可以这么理解一般电机都是感性的,所以母线上加电容可以提高功率因数。
你说的整流模块输出为尖脉冲是什么?好像有一种叫四象限脉冲整流的,你是不是把这2个脉冲搞混了啊。
09-04-03 14:22
kdrjl
讨论起来了。很不错。给楼主题目封精。希望楼下能继续...
09-04-03 15:52
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
