首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:omronplc ch表示什么意思
点击:3872 回复:6
omronplc ch表示什么意思
09-03-31 20:04
欧姆龙  CH
09-03-31 21:01
你在什么的地方看到omronplc ch,是omron plc c???h呀?
09-03-31 21:09
表示通道,CH00表示标号为00的通道,如0000,0001.......0015等。
09-03-31 21:16
好像PLC的模拟通道都这么表示。
09-03-31 21:20
如果对内部软件来说,CH就是通道的意思;
如100.02,前面的100表示对应的通道,02表示这个通道对应的具体地址;
当然,OMRON早期也有C**H系列的PLC;
09-04-01 08:43
还是ZCMY解释的全面清楚。
09-04-01 08:45
