主题:电表是不是有影响?
点击:1964 回复:17
cgzhong0
我家有个房客租了快一个月房子,电表几乎没走过
电是我接的,我现在怀疑是不是2和4是不是接反了,请问如果接线反了,
电表是不是有影响?
09-03-31 11:36
星际旅行者
不会有影响,接3根线都行。看一看火线进线的电压连接片连接上没有。
09-03-31 12:54
zlx12345
好好查下线
09-03-31 13:10
狼335667439
你可以开个灯试试,看表转不转啊
09-03-31 14:01
xiachuan
这个要看他是不是经常在家里啊,或者是等他在家的时候你观察一下电表就好了
09-03-31 16:04
盛夏凉风
在他房子里烧壶开水不就知道了,要是还是不转看看接线,没有问题就是电表的问题啦
09-03-31 17:27
lixiaobai
可能是他用电的问题。
就像楼上的说的,打开电视或烧水试一下
09-03-31 22:04
starrain149
你说电表坏了,换一个
09-04-24 20:06
深水潜龙
如果房客没偷电,换个电表吧
09-05-13 21:39
wjm-333
这个应该很好判断的,先看线路接的有没有问题.没有问题的话,那就是电表的问题了
09-05-13 23:28
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
