西门子SIEMENS
主题:EM235问题,请教高手!
点击:1089 回复:3
gbx204
请问EM235的模拟量输出通道是怎样使用的?若接MO,IO输出的是什么信号啊,电流吗?多大的?接MO.VO呢
09-03-31 09:25
ZCMY
不要重复发贴;
输出电压及电流信号都有;
使用电压信号时接M0 V0;
使用电流信号时接M0 I0;
09-03-31 10:05
lwcccf
输出跟你的6个DIP开关有关,如果你输入是0-20MA和0-5V(即1和6为ON)。输出也是0-20MA和0-5V,接法如你所说的。
09-03-31 13:04
ZCMY
6个DIP开关是设定输入的吧;与输出这个通道无关;
输出这一路-32000~32000对应-10V~10VDC电压信号;
0~32000对应0~20mA电流信号;
09-03-31 14:33
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
