首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助!台达变频器故障。急。。。。。。。。。。。
点击:1585 回复:7
台达变频器一台型号是VFD-M  LC-M02E 配0.37KW电机,变频器进单相220V,输出三相220V,用钳形表测变频器三相输出都有1.7A电流。电机是好的。电机不转。请高手帮忙!!!!请问把变频器恢复出厂设定行不行,如果有用,应该调那个参数?
09-03-30 15:06
电机是不是星形改三角型时接法不对了;
09-03-30 15:59
1.看变频器有没有运行起来
2.电机接法真的有问题
3.变频器运行了,电机没问题是不是变频器没有输出等故障
4.如恢复出厂可一试:参数P76调10确认后用面板直接启动一下看看。
最后修改:2019/12/17 16:21:25
09-03-30 16:23
电机是不是没改成三角型接法?
09-03-31 00:29
楼主你所说的电机不转是指空载不转还是带负载不转?
09-03-31 02:06
问题解决了,是电机卡住了,感谢各位大侠!!!!!!!!!!!
09-03-31 08:56
该帖内容不符合相关规定!
09-03-31 22:35
如果输出是三相220V的,那就要把电机的接法接成角接的
09-04-01 21:17
