西门子SIEMENS
主题:哪位同仁能具体讲一下调试PID的具体步骤
点击:1069 回复:4
崇南到北
我没有使用过西门子的s7-300做过PID,哪位同仁能具体讲一下调试PID的具体步骤。例如在ob100中初始化sfb41需要怎样编程序?在ob35中调用pid程序需要怎样设置?怎样将pid参数写入数据块等等。
望各位同仁不吝赐教。
最后修改:
2009-3-31 14:29:15
09-03-30 10:39
cvlsam
你的帖子标题与内容毫无相干之处!
1、PID调试过程恐怕论坛很多人已经贴出了什么公式啊,口诀啊,就不再过多描述。
2、初始化SFB41仅仅需要对其RST引脚复位一次即可。
3、OB35中调用SFB41无需什么设置,SFB41是通用PID,因此你要结合你的行业去做设定。PID数据块中的数据会自动写入其背景DB中。
以上
09-03-30 11:04
lwcccf
具体就是SV、PV、P、I有时要用D的参数、采用周期等的设置。
09-03-30 19:55
崇南到北
谢谢指教!但是怎么对COM_RST经行置位再复位呢?用MOV指令吗?
我发的另一个帖子造成标题忘改了,所以文题不符了
09-03-31 08:58
lixiaobai
一般要用到PLC的自整定功能,自己调整,比较麻烦,还不好调
09-04-01 21:25
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
