变频器论坛
变频器论坛
主题:机械有响声
点击:1551 回复:5
redstar
安川75kw变频器,45kw电机空载正常,声音均匀,检查时做过多次自学习,均是好的,带负载16t在减速器附近有匀速的声音,像是很吃力,请大家伙分析分析
09-03-29 21:28
kdrjl
建议可以这样检查:重复加载问题点运行,当有节奏的声音时,查看电机电流是否有均匀的波动,如果有,看看系统的反馈或者给定通道是否有干扰噪声?
可能的原因:变速箱机械问题;变频器加载后引起的电噪声干扰问题。
09-03-30 21:22
lixiaobai
有可能是减速器的问题,查看是否减速器轴承磨损
09-04-05 11:06
redstar
问题解决,是参数设置问题,我不仅想知其然更想知其所以然,是为华起重一位姓闫的工程师到现场调好的,手册上都是如何设置参数,为何要这样设没有讲,谢谢两位
09-04-12 06:52
kdrjl
噢,是这样呀。那均匀的变速箱的声音,如果是因为参数设置不当所致,那一定是转速震荡造成的。解决了就好。那么你到底知其所以然否?如果是YES,是不是在这里谈谈体会呢?共享一下嘛。谢谢了。
09-04-12 13:31
redstar
我就是想知其所以然,我当是在调试配电房遥信,我到行车现场,厂家的闫工急着要走,匆匆讲了几句,这可呢个涉及到变频器的理论,不是变速箱响,是在包闸部位,谢谢kdrjl兄并请讲讲转速震荡,再次感谢
09-04-22 08:21
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
