主题:两相电路如何选择三相热继电器
点击:5096 回复:19
xuzhengze
各位高手,本人目前做步进电机驱动,想在驱动器的电源上加热继电器,防止过载。但电源是两相220交流的,市面上都是三相的,如何安装呢?此外,断路开关和漏电保护是一个装置吗?若不是,有没有能将二者合二为一的装置。多谢指点。
09-03-29 21:02
张华林
这个问题很好办 断路器和滤电保护器本来就有一体化产品。三相热继电器下端一相回另一相上端出两相不就可以吗
09-03-29 21:34
chenqing309
同意楼上的说法
09-03-29 21:49
xuzhengze
请问"三相热继电器下端一相回另一相上端出两相"的说法,是否可以理解为如果设L1,L2为输入端,N1,N2为输出端的话。请问当电路输入端接L1,则自然输出端为N1,那么N1是接L2,然后用N2做输出端呢?还是N1接N2,将L2做输出端?或是二者均可?谢谢。
09-03-29 22:19
guomei1345
他的意思是三相热继电器,其中一相直接穿过,另一相电穿过后再返回穿第三相,等过过两次
09-03-30 09:07
zlx12345
就是所说的平衡接法
09-03-30 09:18
ghosthf
没有那个必要吧 只要知道单相电流是多少就按多少配热继电就行了 三相热继电单相发热也可以动作
09-03-30 10:48
sszq123
你就用三项接在两项上用,空一项就可以啦,因为只要有一项发热就动作的。
09-03-30 11:52
logypig
串不串起来无所谓吧.
09-03-30 13:44
xiachuan
还是要安装操作标准来做,同意5楼的说法
09-03-30 16:20
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
