西门子SIEMENS
主题:EM235问题
点击:1919 回复:8
蔚蓝火花
现有一块EM235 手册上的接线没能理解
现有 一无源压变 一二次表给出的4~20mA 两个模拟量信号
无源的 24V+接变送器正 变送器负接PLC正并与R端短接 PLC负接0V 应该没错吧!
有源的 信号正接PLC正与R短接 信号负接PLC负是否要与PLC的M端短接呢?为什么要这样接呢?
最后修改:
2009-3-30 8:11:08
09-03-29 19:40
lwcccf
是这样的,没错。
09-03-29 20:59
ZCMY
电压输入时接A+ A- B+ B-;
电流信号把RA与A+短接;内部有个250欧的电阻;
09-03-30 08:24
gbx204
请问EM235的模拟量输出通道是怎样使用的?若接MO,IO输出的是什么信号啊,电流吗?多大的?接MO.VO呢
09-03-31 09:29
ZCMY
M0 V0是电压输出;
M0 I0是电流输出;
09-03-31 10:35
zzx2967410j
EM235一路模拟量输出,但实际却占用了两通道......
09-03-31 11:02
ZCMY
呵呵;没错;比如你第一个用EM235,那么输出对应AQW0;
后面再接EM232的话对应地址要从AQW4、AQW6计算;
09-03-31 14:39
lixiaobai
与M点接,是为了共基础电压零点的,这样信号会准确一些的
09-04-05 18:53
蔚蓝火花
谢谢 各位热心的朋友!
09-04-09 22:19
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
