首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:救急,实在没办法了
点击:827 回复:5
请问下,FXGPWIN这个程序所编写的梯形图,在存储后,怎么打开?FXGPWIN这个程序的话,打开后是白板图表情
09-03-28 17:56
应该可以的啊,你再试试呢?你首先要知道保存的路径,然后在该路径选中你保存的文件就可以了啊,除非你的软件有问题。
最后修改:2009-3-28 19:22:50
09-03-28 19:21
找到你存文件PMW所在的文件位置就行了;
09-03-29 08:37
如果你的程序事先确实是保存了(如果没保存当然只能显示"白板"了),如果某次打开后又"新建"了空白程序再离开时保存文件选择了"Yes",那么原文件也就成空白了.可以看一下文件的大小估计出文件的长度(即使空白文件也有1K左右的大小).
09-03-29 10:36
该帖内容不符合相关规定!
09-04-01 14:18
该帖内容不符合相关规定!
09-04-01 14:21
