三菱Mitsubishi
主题:FX2N可以接5V的编码器吗?
点击:2052 回复:7
whlly
FX2N可以接5V的编码器吗?FX2N上的COM\ 24V+是不是只能给24V的编码器供电?
09-03-28 10:41
cvlsam
是,24V+只能提供24V电源,但是你可以通过光耦进行24V到5V的转换,转换图纸应该在论坛中找的到的。
Good Luck
09-03-28 11:09
ZCMY
呵呵;当然可以接5V的编码器;
我用的FUJI 编码器就是5V的;
只是DC5V的电源不从PLC上取,而是由外部开关电源来供应;
09-03-28 13:38
YXBK
是不是内部还要改电路
09-03-29 10:06
doorcontrol
编码器的电源可以外接5V(或其他与PLC24V不同的电源),输入点的接法是一样的(一般接X0和X1做两相高速计数)而COM要根据不同PLC的说明书接到5V电源的正极或负极.
09-03-29 10:27
YXBK
如果这样的话,2N的PLC输入端只要是外接电源输入5伏电压也可以用
09-03-29 12:36
ZCMY
当然可以;只是编码器输出要是NPN型的;
电源接到5V上;
输出接X0 X1等;
公共端接PLC上COM就行了;
09-03-29 13:41
lixiaobai
要注意如果X输入端接5V的话,要看是多少个输入点共用一个公共端,其它的输入点也不能用24V了
不知道三菱的输入端用5V能不能驱动
09-04-05 10:42
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
