变频器论坛
变频器论坛
主题:MM440通过RS485与电脑连接问题
点击:5343 回复:5
zxd1984
原来是用profibus和电脑通讯的,今天拿到个RS232转485的东西,尝试着用这东西实现通讯,我用一根标准的RS232线(2、3对接,5直通)连在电脑和转换器上,变频器I/O板的29、30接转换器的Rx+和Rx-,都通电后,用DriveMoinitor和Start这2款软件都没有发现这个变频器,比较郁闷。
09-03-27 23:43
zxd1984
不知道数据线的接地线没接有关系不?
09-03-27 23:45
zytlc
变频器的参数要先设定好,另外MM440的 干扰是很厉害的,最好拿电脑到变频器旁边去试。
09-03-28 09:43
kdrjl
485就是两根线,没有什么,两个问题:
第一,232/485转接器是单独供电,输入两端隔离的吗?最好用隔离的。或者买西门子的专用转接器和通讯电缆,订货号我忘记了,他不是232/485的转换,而就是232的通讯。不论是谁,只要连接正确,都没问题。
第二,电脑的COM口要与DRIVEMONITOR中的口设置一致,如果不一致,要做修改使其一致。
09-03-28 21:09
zxd1984
232/485转换器是单独供电的,供电电压为DC12--48V,电脑的COM口要与DRIVEMONITOR中的口设置已经一致。3楼说的设置好变频器的参数倒没注意,我自己再看下manual,如果谁知道哪个参数的话,麻烦说下,谢谢!
09-03-29 19:54
kdrjl
你是否会操作DRIVEMONITOR呢?在它的操作界面,你必须点击“在线”按钮,才能修改参数呢。
09-03-29 20:52
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
