首页 安防智能
主题:SLC-3-30,SLC-3-60,SLC-3-100,SLC-3-160,SLC-3-200智能照明节能控制器
点击:520 回复:0
玉华权  13719313901、 020-35923598
DL系列SLC智能照明节能控制器
规格型号:SLC-3-30, SLC-3-60, SLC-3-100, SLC-3-160,200; JGL-60, JGL-90, JGL-120, JGL-150。
1) 应用电磁调压及电子感应专利技术,有效解决照明节电改造复杂及成本高昂的缺点,是现有照明节能改造的首选系统。
2) 能使照明设备的用电量大幅降低,能广泛应用于工厂、路灯、学校、社区公共照明、大型广告灯箱等照明环境,大大降低用户的电能消耗,节约用户的经营成本。
3) 针对各类灯具的特性,给灯具提供一个稳定和低能耗电压,达到节电目标的同时,还有效延长各类灯具的使用寿命。使用DL系列SLC智能照明节能控制器,可使灯具的使用寿命延长达30%。
主要特点及产品优势功能:
1) DL系列SLC智能照明节能控制器,在芯片控制程序、智能节电控制、自动旁路保护、手动复位选择功能下,能保证节电后设备正常使用,确保照明设备安全运行。
2) 软启动/全压启动:用户可根据灯具种类的不同选用软启动或全压启动,以保证灯具正常启动,并延长其寿命,其启动时间可调。
3) 稳压、恒压:DL系列SLC智能照明节电控制器设备动态跟踪输入电压,自动调节节电档位,使灯具工作在恒压状态下,以保证灯具正常运行,达到最大节能效果。
4) 多层保护功能:具备低电流旁通、低电压旁通、过载(过流)旁通、故障自动旁通并报警功能,且这些功能可以由用户通过拨码开关进行“开启/关闭”选择。
5) 无谐波干扰,且能抑制高次谐波。
6)  高智能化节电:根据不同的照明灯具及用电情况,节电率达20%-40%。
7)   旁路系统:DL系列SLC智能照明节电控制器设备具有节电与旁路双回路控制模式。
8) 手动/自动调节:旁路与节电水平均可实现手动与自动调节,即使节能设备故障也能保证照明供电系统的正常运行。
9)  远程控制接口:具有电脑及远程自动化控制RS-485或RS-232接口。
10) 天体钟功能,根据城市经纬度的变化,实现自动开/关照明灯具。(可选项)
11) 时控功能,根据时间设定,实现定时开/关照明灯具。(可选项)
12) 光控功能,根据天气昏暗的变化,实现自动开/关照明灯具。(可选项)
http://www.jiedianqi.net.cn
09-03-27 16:59
