三菱Mitsubishi
主题:电池电压值监控问题
点击:956 回复:8
whlly
我对D8005电池电压监控,显示的数值是36,我想显示3.6该怎么办?我写了指令DIV D8005 K10 D510,可结果D510显示的是3,并不是3.6,请问用什么办法可以解决呢?
09-03-27 11:05
cvlsam
你使用什么去對D8005進行監控的呢?
觸摸屏嗎?如果是在觸摸屏直接設定格式就可以顯示小數了。
另外,你的PLC是什么型號的呢?低于FX2N是不支持浮點數的哦~~
Good Luck
09-03-27 11:09
whlly
型号是FX2N-80MR,我是在PLC程序里监控的.MOV D8005 D510 , 这里D510里显示的是36,然后DIV D510 K10 D610,则D610显示的是3,很奇怪了.我发现余数6在D611里.如何都在D610里呢?
09-03-27 11:52
ZCMY
呵呵;
在屏上设定一位小数点就行了;
09-03-27 11:54
fumz78
要想显示小数,要用浮点运算的
如果你的功能好点,不用计算,直接可以设置显示时,缩小10倍按小数显示
09-03-27 12:09
whlly
在FX2N的PLC程序里,能不能直接算出3.6呢?
09-03-28 10:38
cvlsam
whlly
在 2009-3-28 10:38:30 发言
【内容省略】
使用浮点数运算~~
32位寄存器哦。
09-03-28 11:10
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-03-28 16:15
lixiaobai
在PLC里面不要改,在显示器组态软件或触摸屏上设成带一位小数的就行了
09-04-04 09:30
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
