主题:急想知6mm2的铜芯线能用多大的功率
点击:6113 回复:13
茂延
[size=3]有谁知道
6mm2的铜芯线能用多大的功率,线大概在10~12米左右
最后修改:
2009-3-27 8:44:10
09-03-27 08:10
赵细顺
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
6mm2*6=36A 36A*220V=7920W
09-03-27 08:45
wml0060
三相的带20KW左右,单相的不超过10KW。
09-03-27 09:29
大名小名
赵兄可能没有注意“铜升级”这一句,我觉得应该是6mm2×8=48A,不过考虑到敷设条件、环境情况和安全,可以按照36A来计算。
09-03-27 09:52
赵细顺
一般标准是那样算,但真正用到的时候最好放大一点,
现在的产品质量都不过关,还有环境的因素。
09-03-27 10:54
星际旅行者
赵工这个口诀比较精确,我都背下了。
09-03-27 11:51
guomei1345
我觉得应该能走50A的电流,同意大名小名的说法
09-03-27 13:38
心与心沟通
铜线要升级算,6平方大约是50A.18KW肯定可以.
09-03-27 15:50
xing5555qi
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
谁可以帮解释下,没怎么看明白
09-03-27 17:42
zaxscd
要是起动电机你还要参考机械的扭矩.电机瞬间的电流.在就是线的载流量.
09-03-27 20:21
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
