首页 电工技术 电工技术
主题:急想知6mm2的铜芯线能用多大的功率
点击:6113 回复:13
[size=3]有谁知道6mm2的铜芯线能用多大的功率,线大概在10~12米左右
最后修改:2009-3-27 8:44:10
09-03-27 08:10
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
6mm2*6=36A 36A*220V=7920W
09-03-27 08:45
三相的带20KW左右,单相的不超过10KW。
09-03-27 09:29
赵兄可能没有注意“铜升级”这一句,我觉得应该是6mm2×8=48A,不过考虑到敷设条件、环境情况和安全,可以按照36A来计算。
09-03-27 09:52
一般标准是那样算,但真正用到的时候最好放大一点,
现在的产品质量都不过关,还有环境的因素。
09-03-27 10:54
赵工这个口诀比较精确,我都背下了。
09-03-27 11:51
我觉得应该能走50A的电流,同意大名小名的说法
09-03-27 13:38
铜线要升级算,6平方大约是50A.18KW肯定可以.
09-03-27 15:50
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
谁可以帮解释下,没怎么看明白
09-03-27 17:42
要是起动电机你还要参考机械的扭矩.电机瞬间的电流.在就是线的载流量.
09-03-27 20:21
上一页下一页
