主题:变压器输出
点击:1860 回复:15
随便聊
我今天发现我厂有台变压器输出是A,B,C相。用电笔测A不亮,B亮,C亮。A对地为零,C对地为380V,B对地为380V,其中任何两相为380V。变压器是:金曼克 树脂浇注干式电力变压器SG 9——200/0.4 接法:DYN1 我想问一下大家我搞不明白里面怎么个接法。
09-03-26 18:58
jczwfy
断电测下各个 绕组有没有坏的
09-03-26 19:08
随便聊
这个设备运行是正常的,我就是想不通变压器里面的接法啊
09-03-26 19:17
大名小名
你变压器输出端中性点没有接地吧。根据你的描述来看。很显然是A相接地短路,画个向量图一下子就明白了!
09-03-26 20:09
电仪车间
A 相接地了,如果不接地的话,B相和C相对地不可能是380伏的!应该是220!
09-03-26 22:11
星际旅行者
怪了,中性点接地没有?除非中性点没接地,而A相接地,才有这现象,总之,要排除A相接地点。如是中性点不接地系统,必定有漏电保护,所以还要查漏电保护。
09-03-26 22:26
dqs
同意6楼的说法和观点
09-03-26 23:13
wml0060
D是指高压侧接法是三角形,Y是指低压侧接法是星型。
09-03-27 20:38
小代
你的变压器是中性点不接地系统。当其发生单相接地时,3相用电设备可以正常工作,但不允许长期运行。看看你们有无单相接地保护,如有看为什么不工作
09-03-29 12:07
mofei999
学习了
09-03-29 15:20
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
