变频器论坛
变频器论坛
主题:求助给冷库压缩机做节能,是否可以安装变频器
点击:3351 回复:7
Maisen
·在下想请教如果要给冷库压缩机做节能,是否可以安装变频器。目前成功的案例中,最高节电率能达到多少 谢谢
最后修改:
2009-3-26 15:24:08
09-03-26 15:16
大名小名
变频技术用于冷库压缩机能量调节是目前较为流行的方法之一。变频过低,会造成油压差降低和油量减少的缺点;变频过高,会增加油循环量和消耗量,还会使压缩机阀门故障增加。变频驱动还应注意其电机应按最大功率选择。
09-03-26 15:35
xiachuan
如果是大型冷库可以考虑,但是如果是小点的,感觉没有那个必要。
09-03-26 15:48
zhc821126
同意楼上的意见
09-03-26 16:58
doorcontrol
冷库除霜的节能比压缩机的节能更明显.如果用不结霜的介质(如特氟龙)节能会更好.当然在一定范围内调节电机转速减少电机的启动和停止也是节能的主要手段.
09-03-26 19:00
kdrjl
压缩机控制采用变频器,需要注意些技术细节,否则会造成变频器过流故障的。
09-03-26 23:04
岱宏机电
制冷压缩机变频节能在原理上是完全可行的,不过要看具体情况,比如电机功率大小,太小就没意思了 ,还有一套机组中有几个机头,一个机头比较好做,多个机头的还要考虑每个机头的工作顺序那就比较复杂了,具体情况要具体对待,最好做一个全面的评估
09-04-09 13:35
ZCMY
呵呵;注意压缩机的负载特性;
目前市面上已经有变频式压缩机,可以参考一下;
09-04-09 14:52
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
