变频器论坛
变频器论坛
主题:从后面推过来的公式 求助高手指点
点击:853 回复:2
我想应该能说明白 就不附图了
电机带动轮,轮带动绳子,绳子上有重物,要求绳子的预紧力是75公斤,现在需要设计轮子和选择电机,那么从后面推的话 公式该怎么列呢?只要公式就好 最好是能把详细的计算公式给出 方便以后使用,谢谢了
轮选尼龙 绳子也是尼龙绳
只要公式就好 谢谢
09-03-26 14:39
zhc821126
F=T=9.55*P/N*0.9*机械效率
09-03-26 17:00
kdrjl
题目出的不是很好,没有说是一个轮子还是两个轮子?也就是说,电机输出需要变比吗?需要和不需要的结论是不同的。如果不需要,电机会选的很大,如果需要变比,电机的容量可以选小。另外,轮子也最好是已知的,否则,选了电机却找不着轮子。嘻嘻
其实计算的公式很简单:
第一步,把75kg变成牛顿,就是乘以9.8,近似乘以10即可;
第二步,轮子的半径,选择10mm(也就是0.01m),则轮子的预紧扭矩为7.5Nm;
第三步,电机选择4极的,满足额定扭矩大于7.5Nm即可;选择1.5kW电机。
以上为单个轮子的计算,如果选择变比滑轮,电机还可以再小呢。
09-03-26 22:15
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
