三菱Mitsubishi
主题:两个FX2N如何进行并行通讯?
点击:2885 回复:18
whlly
两个PLC,485模块,如何进行1:1通讯呢?需要哪些设置?在程序里分别给M8070 M8071设置,可通讯还是连不上,请高手指点.
09-03-26 11:46
fumz78
通讯还是连不上具体有什么现象
按通讯手册中的例子也不行吗,用手册中的最简单的例子试下看看
09-03-26 11:58
guomei1345
联机还没有做,不太清楚,不过手册上应该有的
09-03-26 16:51
xlian
1.接线有没有错误
2.主站驱动M8070,从站驱动M8071
3.同一组PLC之间才能进行并行连接,不同组PLC之间可用N:N连接(如FX2N与FX2NC为同一组)
4.如果M8162被驱动为高速模式,否则为普通模式。
09-03-26 18:37
doorcontrol
一台做主机(设置成K0),其他做从机(设置成1~32).实际操作没这么简单,要把手册先吃透,还要有设备做实验.
09-03-26 19:25
whlly
1、接线,接了三根线RDA、RDB和SG
2、FX2N-80MR和FX2N-64MT这两个PLC
3、主站驱动M8070,从站驱动M8071
4、普通模式
通讯灯也不闪烁,给从站一个输入,主站输出也没反应。内部程序也都编了。请问是什么原因?
09-03-26 22:00
fumz78
灯都没闪,接线、设置等有可能有问题
如果是3条线,一对导线模式,每边的SDA/RDA 和 SDB/RDB要短接的
09-03-26 22:11
whlly
我曾经见过有人接过三根线,他的SDA/RDA 和 SDB/RDB没有短接。明天我短接下看看。需要加电阻吗?
09-03-26 22:17
fumz78
各种通讯,我做实现都不接电阻,埠影响效果,但你现场用最好还是加上了
还有要注意现场的距离,如果时BD板,只能有50米,ADP可以到500米
一对导线的,我每用过
485通讯,包括变频器等,我用的都是2对导线做的
最后修改:
2009-3-26 22:37:58
09-03-26 22:35
whlly
现在好了,原来是接线的问题.我把SDA/RDA 和 SDB/RDB短接了,并且加了电阻.但是我曾经在现场见到过没有把SDA/RDA 和 SDB/RDB短接,而且还通讯正常.很奇怪.
09-03-27 11:02
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
沈阳新松走出引领机器人产业高质量发展新路径
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
领航级工厂领跑中国“智造”
以质量之光照亮智造强国之路
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
